LE
Сравнивает два варианта аналогично оператору "меньше или равно".
variant Variant.LE(variant x, variant y)
x
variant
Первый вариант
y
variant
Второй вариант
Тип – variant.
Результат сравнения x <= y:
true – если операция истинна для значений.
false – если операция ложна для значений.
VT_EMPTY – если значения несравнимы или один из операндов – пустое значение (VT_EMPTY).
x: variant = 40;
y: variant = 40.0;
res: variant = Variant.LE(x, y); // Результат: true
x: variant = 40;
y: variant = "40";
res: variant = Variant.LE(x, y); // Результат: VT_EMPTY
