4.3.2.2.1.1. Linux
  • В терминале перейдите в каталог "Загрузки" и выполните следующую команду для скачивания LDAP Admin Tool и дождитесь окончания скачивания пакета:
    wget -c http://www.ldapsoft.com/downloads610/LdapAdminToolProfessional-6.10.x-Linux-x64-Install.sh
2. Добавьте файлу права на выполнения выполнив команду:
sudo chmod +x LdapAdminToolProfessional-6.10.x-Linux-x64-Install.sh
3. Установите LDAP Admin Tool выполнив команду:
./LdapAdminToolProfessional-6.10.x-Linux-x64-Install.sh
4. В открывшемся окне мастера установки нажмите кнопку "Next".
5. установите флаг "I accept the agreement" и нажмите кнопку "Next".
6. Каталог установки оставьте по умолчанию и нажмите кнопку "Next".
7. Оставьте параметры по умолчанию и нажмите кнопку "Next".
8. Оставьте параметры по умолчанию и нажмите кнопку "Next" и дождитесь окончания установки.
9. Запустите LDAP Admin и подключитесь напрямую к LDAP серверу указав пользователя и пароль администратора LDAP.
Учетная запись администратора LDAP сервера указана в конфигурации агента безопасности. Пароль задается во время установки и настройки LDAP сервера.
По-умолчанию на ОС Linux: "cn=admin,dc=maxcrc,dc=com", пароль: "secret".
10. Выберите пользователя с правами администратора, к которому необходимо получить доступ, изменив его пароль. Раскройте каталог "ou=Users" и выберите пользователя.
Для определения пользователя ориентируйтесь на параметр "dislpayName".
11. наведите курсор на параметр "userPassword" и нажмите на кнопку "". Откроется окно редактора пароля пользователя.
12. Перейдите на вкладку "New Password". Введите новый пароль, укажите метод шифрования "SSHA". Для проверки введенного пароля можете установить флаг "Show new password details". Нажмите кнопку "ОК". Пароль будет успешно изменен.
13. Чтобы после авторизации под пользователем сменить его пароль, измените параметр "AQForcePasswordChange" со значения "FALSE" на "TRUE":
14. Авторизуйтесь под пользователем в Astra.HMI.SecurityConfigurator используя новый пароль. Если в предыдущем пункте изменили параметр "AQForcePasswordChange" на "TRUE", то откроется окно с предупреждением об устаревшем пароле. Установите новый пароль для пользователя. Если не менять параметр, то авторизация произойдет без смены пароля.
