2.2. Лицензионные ключи
В     качестве способов применения лицензии используются программные или аппаратные ключи, содержащие необходимую информацию об объеме полученных конечным пользователем прав на использование ПТК AstraRegul.
Аппаратные и программные ключи обладают одинаковыми функционалом и надежностью защиты.
Порядок расширения или обновления лицензий ПО, защищаемых с помощью аппаратных и программных ключей, является идентичным и может быть выполнен поставщиком лицензий дистанционно.
Аппаратные ключи
Аппартаный ключ представляет собой устройство, которое подключается к компьютеру через USB-разъём. Аппаратные ключи могут быть легко перенесены с одной серверной/рабочей станции на другую (например, в случае выхода станции из строя или её замены), но требуют пристального контроля за их наличием, а также имеют особенности при работе с некоторыми системами виртуализации.
Программные ключи
Программные ключи представляют собой файлы определенного формата, не требуют контроля их физического подключения к серверной/рабочей станции, но имеют жесткую привязку к аппаратному обеспечению станции. В случае обновления аппаратного обеспечения серверной/рабочей станции требуют обновления ключей.
Необходимость поставки программных ключей должна оговариваться Заказчиком при размещении заказа.
Порядок работы с аппаратными и программными ключами приведен в документе "Администрирование. Руководство пользователя".
