LogAuditExt
Функция, записывающая сообщение аудита с указанными важностью и типом.
Аудит – это запись сообщений от подсистемы безопасности в базу данных на сервере.
void LogAuditExt(string message, uint4 improtrance, string type)
message
Сообщение, которое необходимо отправить на аудит
improtrance
uint4
уровень важности сообщения, оцененный по четырехбальной шкале, где:
1 – наименее важное сообщение (Debug);
2 – информационное сообщение (Info);
3 – важное сообщение (Important);
4 – наиболее важное сообщение (Critical).
type
Тип сообщения. Здесь следует указать одно из значений, описанных при настройке аудита в конфигурационном файле Astra.Security - astra.security.agent.xml. По умолчанию - Normal или Admin
SecurityContext.LogAuditExt("Обновил запись в журнале",2,"Normal");
