5.5.2.4.5.5.2. Мнемосимвол
 Таймера PST
Зона вызова для ввода значения таймера PST.
 Ход клапана
Зона вызова для ввода значения задания хода клапана.
 Кнопка запуска испытаний
Кнопка формирования команды начала испытаний.
 Кнопка успешного завершения испытаний
Кнопка формирования команды успешного завершения испытаний.
 Кнопка аварийного завершения испытаний
Кнопка формирования команды аварийного завершения испытаний.
 Положение клапана
Индикатор задаваемого положения клапана.
 Индикатор текущего положения клапана
Индикатор задания положения клапана.
 Индикатор состояния PST
Индикатор состояния процесса испытания:
Испытание PST выполнено успешно
Испытание PST выполняется
Испытание PST выполнено неудовлетворительно
 Время изменения состояния испытаний
Метка времени в формате ДД.ММ.ГГГГ изменения состояния испытаний.
 Время изменения запуска испытаний
Метка времени в формате ДД.ММ.ГГГГ изменения запуска испытаний.
 Время появления сигнала защиты клапана
Времени в формате ДД.ММ.ГГГГ появления сигнала защиты клапана.
 Имя клапана
Отображаемое имя (тег) клапана.
 Тревога несоответствия клапана
Индикатор тревоги несоответствия клапана.
Графическое отображение
Клапан в отказобезопасном состоянии.
Имя тега: серый
Клапан не в отказобезопасном состоянии.
Имя тега: серый
Истекло время таймера PST до проверки.
Значение области PST TIMER: мигающий красный
Команда IN_PST выдана, выполняется проверка.
Горит желтый индикатор IN_PST; Значение AO FEEDBACK = PST % STROKE
Команда IN_PST возвращена назад, ожидается результат проверки.
Горит желтый индикатор IN_PST; Значение AO FEEDBACK = 0
Испытание выполнено успешно.
Горит зеленый индикатор PST_OK
Испытание выполнено неудовлетворительно.
Горит красный индикатор PST_FL
Режим маскирования тревог.
Рамка: синий
Во время испытания возникло отклонение PST.
Горит желтым индикатор отклонения PST_DISCREPANCY
Аварийное отключение клапана
