5.6.4.1.3.5.2. Мнемосимвол
Представление 1
Индикатор блокировки
При наличии активной блокировки или при отсутствии сброса блокировки появляется индикатор блокировки.
Представление 2
Входы блока
Входы для восьми блокировок бара безопасности.
Выход блока
Выход блокировки бара безопасности.
Индикатор первопричины
Индикатор первопричины отображается на входе, к которому подключена блокировка, являющаяся первопричиной.
Представление 1
Графическое отображение
Скрыто
Отсутствие блокировок.
Индикатор: скрыт
Есть сработавшая защита или отсутствует сброс блокировки.
Индикатор: отображается
Представление 2
Нет связи.
Входы: пурпурный; Выход: пурпурный; Рамка: пурпурный
Нормальное состояние (все входы в норме, выход в норме).
Входы: зеленый; Выход: зеленый; Рамка: зеленый
Защита активна, есть сработавшие активные блокировки.
Входы: активные входы 1 и 2 – красный, неактивные – зеленый, вход 2 является первопричиной; Выход: красный; Рамка: красный
Защита активна, нет сработавших активных блокировок (ожидается сброс).
Входы: зеленый, вход 2 является первопричиной; Выход: красный; Рамка: красный
