5.6.4.3.1.1.2. Мнемосимвол
Статическое представление AIS в графическом представлении процесса
Индикатор срабатывания верхней предупредительной и аварийной сигнализации
При превышении заданной уставки верхнего предела сигнализации PH загорается индикатор срабатывания верхней предупредительной сигнализации – XAH (X – обозначение датчика, устанавливаемое в атрибутах экземпляра блока при его конфигурации Astra.AStudio).
Цветовая индикация состояния:
Скрыто
Значение в норме
Мигающий оранжевый
Срабатывание верхней предупредительной сигнализации (не подтверждено)
Немигающий оранжевый
Срабатывание верхней предупредительной сигнализации (подтверждено)
При превышении заданной уставки второго верхнего предела сигнализации HH загорается индикатор срабатывания верхней аварийной сигнализации – XSHH (X – обозначение датчика, устанавливаемое в атрибутах экземпляра блока при его конфигурации Astra.AStudio).
Скрыто
Значение в норме
Срабатывание верхней аварийной сигнализации (не подтверждено)
Срабатывание верхней аварийной сигнализации (подтверждено)
Внутренняя рамка
Цветовая индикация состояния блока:
Скрыто
Отсутствие тревоги отказа контура
Мигающий темно-серый
Немигающий темно-серый
Индикатор срабатывания нижней предупредительной и аварийной сигнализации
При превышении заданной уставки нижнего предела сигнализации PL загорается индикатор срабатывания нижней предупредительной сигнализации – XAL (X – обозначение датчика, устанавливаемое в атрибутах экземпляра блока при его конфигурации Astra.AStudio).
Скрыто
Значение в норме
Мигающий оранжевый
Срабатывание нижней предупредительной сигнализации (не подтверждено)
Срабатывание нижней предупредительной сигнализации (подтверждено)
При превышении заданной уставки второго нижнего предела сигнализации LL загорается индикатор срабатывания нижней аварийной сигнализации – XSLL (X – обозначение датчика, устанавливаемое в атрибутах экземпляра блока при его конфигурации Astra.AStudio).
Скрыто
Значение в норме
Срабатывание нижней аварийной сигнализации (не подтверждено)
Срабатывание нижней аварийной сигнализации (подтверждено)
Отображение значения процесса
Отображает текущее значение технологического параметра PV.
Цветовая индикация текста:
Черный
Рабочий режим
Ошибка связи (не подтверждено)
Ошибка связи (подтверждено)
При включении режима запрета технологического обслуживания фон значения технологического параметра мнемосимвола изменится на оранжевый.
Внешняя рамка
Скрыто
Значение в норме
Мигающий оранжевый
Тревога отказа контура (не подтверждено)
Тревога отказа контура (подтверждено)
Единицы измерения технологического параметра и зона вызова панели блока
Отображает единицы измерения технологического параметра PV. При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.
Статическое представление AIS в графическом представлении выключателя безопасности
Внешняя рамка
Скрыто
Значение в норме
Внутренняя рамка
Скрыто
Нормальное состояние
Мигающий оранжевый
Запрет технологического обслуживания или блокировка автоматики (не подтверждено)
Запрет технологического обслуживания или блокировка автоматики (подтверждено)
Статическое представление AIS в графическом представлении процесса без индикации значений
Внешняя рамка
Скрыто
Значение в норме
Мигающий оранжевый
Индикатор функционального блока – XSHH/XAH/XAL/XSLL  (X – обозначение датчика, устанавливаемое в атрибутах экземпляра блока при его конфигурации Astra.AStudio). При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.
Статическое представление AIS в графическом представлении процесса без индикации значений с обозначением ALARM
Внешняя рамка
Цветовая индикация состояния блока в зависимости от настроек блока:
Скрыто
Значение в норме
Мигающий оранжевый
Обозначение  сигнализации
Обозначение типа сигнализации, на сработку которой настроен мнемосимвол. Настраивается в свойствах мнемосивола.
Представление AIS в виде стрелки для Safety Bar
Графическое представление
Графическое представление блока AIS в виде стрелки для Safety Bar.
Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый, желтый, белый и синий. Для внутренней рамки: синий, темно-серый.
Графическое отображение
Текст: черный; Рамка: зеленый мигающий
Текст: черный; Рамка: черный мигающий
Текст: черный
Текст: черный
Текст: черный
Текст: черный
Аварийный сигнал при высоком уровне (не подтверждено).
Текст: черный; Рамка: оранжевый мигающий; Индикатор XAH: оранжевый мигающий
Текст: черный; Рамка: красный мигающий
Аварийный сигнал при высоком уровне (подтверждено).
Текст: черный; Рамка: оранжевый немигающий; Индикатор XAH: оранжевый немигающий
Текст: черный; Рамка: красный немигающий
Аварийный сигнал при низком уровне (не подтверждено).
Текст: черный; Рамка: оранжевый мигающий; Индикатор XAL: оранжевый мигающий
Аварийный сигнал при низком уровне (подтверждено).
Текст: черный; Рамка: оранжевый немигающий; Индикатор XAL: оранжевый немигающий
Аварийный сигнал при предельно высоком уровне (не подтверждено).
Текст: черный; Рамка: красный мигающий; Индикатор XSHH: красный мигающий
Аварийный сигнал при предельно высоком уровне (подтверждено).
Текст: черный; Рамка: красный немигающий; Индикатор XSHH: красный немигающий
Аварийный сигнал при предельно низком уровне (не подтверждено).
Текст: черный; Рамка: красный мигающий; Индикатор XSLL: красный мигающий
Аварийный сигнал при предельно низком уровне (подтверждено).
Текст: черный; Рамка: красный немигающий; Индикатор XSLL: красный немигающий
Режим запрета технологического обслуживания.
Текст: черный; Заливка: оранжевый
Режим блокировки автоматики при запуске или OOS = ВКЛЮЧЕНО.
Отказ датчика (не подтверждено).
Текст: пурпурный мигающий; Рамка: серый мигающий
Текст: пурпурный; Заливка: черный мигающий
Отказ датчика (подтверждено).
Текст: пурпурный немигающий; Рамка: серый немигающий
Текст: пурпурный немигающий; Заливка: черный немигающий
Нет связи.
Текст: отображается значение "*******"
Нет связи.
Заливка: черный
Нет связи.
Текст: черный
Режим MOS активен.
Режим MOS неактивен.
Текст: серый; Рамка: серый
Нет связи.
Текст: черный; Рамка: серый
Нормальное состояние защитного инициатора.
Цвет стрелки: синий
Срабатывание защитного инициатора (не является первопричиной).
Цвет стрелки: красный
Срабатывание защитного инициатора (является первопричиной).
Цвет стрелки: красный утолщенный
