5.5.2.3.5.1.2. Мнемосимвол
 Привод
Отображает состояние привода загрузчика.
 Режим
Отображение
Режим
Режим MAN или IMAN
Режим CAS
Режим O/S
 Основание
Отображает состояние загрузчика.
 Выход блока
Выход блока ручного загрузчика. В случае, если датчик положения не подключен на вход алгоритма POS в поле будет отображаться значение переменной MV. При подключенном датчике, в поле будет отображаться значение датчика положения, поле станет активным и будет являться индикатором состояния датчика положения:
Отображение
Режим
Нет связи
Датчик в калибровке
Неисправность датчика
Отклонение датчика
Нормальное состояние
Отображает название тега.
 Диапазоны
Отображает диапазоны работы загрузчика (MSL.. MSH)
 Индикация типа загрузчика
Индикация FC или FO
Графическое отображение
Нет связи.
Фон сигнализации: пурпурный
Фон основания: серый мигающий
Фон основания: серый немигающий
Фон привода: пурпурный мигающий
Фон привода: пурпурный немигающий
Фон основания: синий; сообщения сигнализаций отключены
