5.5.2.4.1.2.2. Мнемосимвол
При превышении заданной уставки второго нижнего предела сигнализации LL загорается индикатор срабатывания нижней аварийной сигнализации – XALL (X – обозначение датчика, устанавливаемое в атрибутах экземпляра блока при его конфигурации Astra.AStudio).
При превышении заданной уставки нижнего предела сигнализации PL загорается индикатор срабатывания нижней предупредительной сигнализации – XAL (X – обозначение датчика, устанавливаемое в атрибутах экземпляра блока при его конфигурации Astra.AStudio).
Цветовая индикация состояния:
При нажатии открывается Окно Параметры функционального блока. В данном окне вы можете задавать уставки и настройки для функционального блока и управлять режимом работы блока.
Отображает единицы измерения технологического параметра PV. При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.
Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, желтый и зеленый. Для внутренней рамки порядок приоритетности: бирюзовый, серый, синий.
Графическое отображение
Текст: черный; Рамка: зеленый мигающий
Текст: черный
Аварийный сигнал при высоком уровне (не подтверждено).
Текст: черный мигающий; Рамка: желтый мигающий; Индикатор ХAH: желтый мигающий
Аварийный сигнал при высоком уровне (подтверждено).
Текст: черный немигающий; Рамка: желтый немигающий; Индикатор ХAH: желтый немигающий
Аварийный сигнал при низком уровне (не подтверждено).
Текст: черный мигающий; Рамка: желтый мигающий; Индикатор ХAL: желтый мигающий
Аварийный сигнал при низком уровне (подтверждено).
Текст: черный немигающий; Рамка: желтый немигающий; Индикатор ХAL: желтый немигающий
Аварийный сигнал при предельно высоком уровне (не подтверждено).
Текст: черный мигающий; Рамка: красный мигающий; Индикатор ХАHH: красный мигающий
Аварийный сигнал при предельно высоком уровне (подтверждено).
Текст: черный немигающий; Рамка: красный немигающий; Индикатор ХАHH: красный немигающий
Аварийный сигнал при предельно низком уровне (не подтверждено).
Текст: черный мигающий; Рамка: красный мигающий; Индикатор ХАLL: красный мигающий
Аварийный сигнал при предельно низком уровне (подтверждено).
Текст: черный немигающий; Рамка: красный немигающий; Индикатор ХАLL: красный немигающий
Режим технологического обслуживания.
Текст: черный; Заливка: оранжевый
Режим калибровки.
Внутренняя рамка: бирюзовый
Режим маскирования тревог.
Внутренняя рамка: синий
Отказ датчика (не подтверждено).
Текст: пурпурный мигающий; Рамка: серый мигающий
Отказ датчика (подтверждено).
Текст: пурпурный немигающий; Рамка: серый немигающий
Нет связи.
Текст: пурпурный, отображается значение "*******"; Рамка: пурпурный
