5.5.2.3.4.9.3. Мнемосимвол. Отводной клапан
Выход блока арматуры. В случае, если датчик положения не подключен на вход алгоритма POS в поле будет отображаться значение переменной MV. При подключенном датчике, в поле будет отображаться значение датчика положения, поле станет активным и будет являться индикатором состояния датчика положения:
Графическое отображение
Нет связи.
Фон сигнализации: пурпурный
Фон основания: серый мигающий
Нормальные условия (подтверждено), арматура готова.
Фон основания: серый немигающий; Внешний круг привода: зеленый
Арматура не готова.
Внешний круг привода: серый
Неисправность (не подтверждено).
Внешний круг привода: красный мигающий
Неисправность (подтверждено).
Внешний круг привода: красный немигающий
Блокировка силовых цепей.
Внутренний круг привода: красный немигающий
Отказ выхода (не подтверждено).
Фон привода: пурпурный мигающий
Отказ выхода (подтверждено).
Фон привода: пурпурный немигающий
Фон основания: синий
