5.5.2.3.6.2.3. Мнемосимвол. Регулирующий клапан
Вызываемые окна данного представления унаследованы от базового мнемосимвола.
Привод
Отображает состояние привода ПИД регулятора.
Режим
Отображение
Режим
Режим MAN или IMAN
Режим AUT
Режим CAS
Режим PRD
Режим O/S
Основание
Отображает состояние ПИД регулятора.
Выход блока
Выход блока ПИД регулятора. В случае, если датчик положения не подключен на вход алгоритма POS в поле будет отображаться значение переменной MV. При подключенном датчике, в поле будет отображаться значение датчика положения, поле станет активным и будет являться индикатором состояния датчика положения:
Отображение
Режим
Нет связи
Датчик в калибровке
Неисправность датчика
Отклонение датчика
Нормальное состояние
Тег клапана
Отображает тег клапана, устанавливаемый в атрибутах экземпляра блока при его конфигурации в Astra.AStudio.
Индикация типа ПИД регулятора
Индикация FC или FO
Графическое отображение
Нет связи.
Фон сигнализации: пурпурный.
Фон основания: серый мигающий.
Фон основания: серый немигающий.
Калибровка.
Фон привода: Серый; Фон основания: бирюзовый
Обрыв либо выход за пределы измерительного входа или отказ выхода (не подтверждено).
Фон привода: пурпурный мигающий.
Обрыв либо выход за пределы измерительного входа или отказ выхода (подтверждено).
Фон привода: пурпурный немигающий.
Фон основания : синий; сообщения сигнализаций отключены.
