5.5.2.3.6.4.3. Мнемосимвол. Регулирующий клапан
Вызываемые окна данного представления унаследованы от базового мнемосимвола.
Привод
Отображает состояние привода ПИД регулятора.
Режим
Отображение
Режим
Режим MAN или IMAN
Режим AUT
Режим O/S
Основание
Отображает состояние ПИД регулятора.
Выход блока
Выход блока ПИД регулятора. В случае, если датчик положения не подключен на вход алгоритма POS в поле будет отображаться значение переменной MV. При подключенном датчике, в поле будет отображаться значение датчика положения, поле станет активным и будет являться индикатором состояния датчика положения:
Отображение
Режим
Нет связи
Датчик в калибровке
Неисправность датчика
Отклонение датчика
Нормальное состояние
Тега клапана
Отображает тег клапана, устанавливаемый в атрибутах экземпляра блока при его конфигурации в Astra.AStudio.
Соленоид
Отображает состояние соленоида. При одиночном клике по соленоиду открывается окно подтверждения сброса ошибок клапана:
Индикация типа ПИД регулятора
Индикация FC или FO
Графическое отображение
Нет связи.
Основание: пурпурный; Привод: пурпурный; Соленоид: пурпурный
Основание: серый мигающий; Привод: серый; Соленоид: серый
Основание: серый немигающий; Привод: серый; Соленоид: серый
Калибровка.
Привод: Серый; Основание: бирюзовый
Обрыв либо выход за пределы измерительного входа (не подтверждено).
Привод: пурпурный мигающий
Обрыв либо выход за пределы измерительного входа (подтверждено).
Привод: пурпурный немигающий
Блокировка активна, клапан закрыт (не подтверждено).
Основание: серое мигающее; Соленоид: красный немигающий;  Привод: серый
Блокировка активна, клапан закрыт (подтверждено).
Основание: серое немигающее; Соленоид: красный немигающий;  Привод: серый
Основание: синий; сообщения сигнализаций отключены.
SOV запитан, клапан закрыт, сигнализатор закрытия активен.
Основание: серое; Соленоид: серый; Привод: серый
