5.6.3.10. MOB_RS | РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ СБРОСА
Функциональный блок MOB_RS выводит сигналы в соответствии с ручными операциями, выполняемыми со станции оператора АРМ, и выполняет функцию автоматического восстановления выходного значения после одного периода цикла ПЛК. Он может использоваться как переключатель для сброса состояния останова после восстановления технологического оборудования, если оно была остановлено по причине сигналов останова.
Существует возможность переключаться между разрешением и запретом на работу в ручном режиме со станции оператора АРМ с помощью переключателя режима SW. Если SW принимает значение TRUE, то функциональный блок MOB_RS выводит значение TRUE входа IN_MAN, установленное в ручном режиме со станции оператора АРМ, в OUT. После одного цикла ПЛК значение OUT автоматически сбросится в FALSE. Если SW принимает значение FALSE, то операции в ручном режиме со станции оператора АРМ запрещаются и функциональный блок MOB_RS выводит значение FALSE в OUT.
Выполняет следующие функции:
Разрешение на работу в ручном режиме;
Автоматический сброс;
Проверка ответного сигнала.
Тип данных
IN_MAN
Значения для выхода в ручном режиме
SW
Переключатель режима (разрешает и запрещает работу в ручном режиме):
TRUE: выходное значение от станции оператора АРМ, установленное в IN_MAN, выводится в OUT
FALSE: значение FALSE выводится в OUT
AIN
Входное значение ответного сигнала
ADIR
Спецификация направления ответного сигнала:
TRUE: операция в прямом направлении
FALSE: операция в обратном направлении
MTM
TIME
Время маскирования проверки ответного сигнала
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
OUT
Выходное значение для логического сброса (импульсный сигнал)
NANM
Состояние ответного сигнала:
TRUE: нормальное состояние
FALSE: неисправное состояние
Запрет ручного режима работы
Если переключатель SW разрешения ручного управления установлен в положение FALSE, то выход OUT фиксируется на значении FALSE. Если оператор пытается выполнить ручные операции со станции АРМ, когда вход SW имеет значение FALSE, то попытка будет неудачной.
Разрешение ручного режима работы и автоматический сброс выхода
Ручные действия со станции оператора АРМ разрешены, если для SW установлено значение TRUE. Если значение входа IN_MAN изменяется с FALSE на TRUE, выходное значение OUT функционального блока MOB_RS изменяется на TRUE. Выход OUT автоматически возвращается к значению FALSE после одного цикла ПЛК.
Подтверждение сброса через входное значение ответного сигнала
Выходное значение функционального блока MOB_RS, вызванное ручными операциями, быстро возвращается к значению FALSE и оператор обычно не может проверить, были ли подтверждены ручные операции или нет. Чтобы решить эту проблему, рекомендуется создать переменную с фиксацией, которая будет сбрасываться с помощью выходного импульсного сигнала функционального блока MOB_RS, и завести ее значение на вход AIN функционального блока MOB_RS. Таким образом можно проверить, выполнился ли ручной сброс со станции оператора АРМ.
Проверка входного значения ответного сигнала
Укажите, становится ли значение входного сигнала ответа в TRUE в нормальном или ненормальном состоянии, используя спецификацию направления ответного сигнала (ADIR):
При спецификации операции в прямом направлении значение ответного сигнала фиксируется на TRUE, когда происходит событие срабатывания, и возвращается на FALSE при сбросе за счет импульсного выхода OUT. Укажите значение TRUE для ADIR.
При спецификации операции в обратном направлении значение ответного сигнала фиксируется на FALSE, когда происходит событие срабатывания, и возвращается на TRUE при сбросе за счет импульсного выхода OUT. Укажите значение FALSE для ADIR.
Ошибка ответного сигнала возникает, если AIN (входное значение ответного сигнала) не возвращается к нормальному значению в течение времени, заданного MTM (время маскирования проверки ответного сигнала) после формирования импульсного сигнала на выходе OUT. Нормальное значение AIN равно FALSE в случае спецификации операции в прямом направлении и TRUE в случае спецификации операции в обратном направлении. Если обнаружена ошибка ответного сигнала, то значение FALSE выводится через NANM (состояние ответного сигнала). Система восстанавливается после ошибки ответного сигнала, если снова подано значение TRUE на вход IN_MAN со станции оператора АРМ или AIN (входное значение ответного сигнала) возвращается к нормальному значению. При восстановлении через NANM (состояние ответного сигнала) выводится значение TRUE.
Обратите внимание, что если для MTM указано 0 секунд, то проверка ответного сигнала начинается со следующего цикла ПЛК после того, как значение OUT становится TRUE.
