4.1.4.8.7. Модуль резервирования
Задача модуля резервирования — повышение надежности системы сбора технологических данных за счет автоматического контроля и управления серверами резервной пары серверов Astra.Server.
Функции:
синхронизация значений сигналов между серверами резервной пары;
поддержка резервной пары серверов в устойчивом состоянии.
При горячем резервировании один сервер (основной) работает в полнофункциональном режиме (далее — РАБОТА), а второй (резервный) — в режиме РЕЗЕРВ. Сервер в режиме РЕЗЕРВ не отправляет управляющих команд на контроллеры и имеет ряд ограничений в аспекте опроса среднего уровня АСУ ТП. Резервный сервер находится в состоянии готовности и при Резервном переходе берёт на себя функции основного сервера. Функционал горячего резервирования реализован в Astra.Server в виде Подсистемы резервирования.
Подсистема резервирования предназначена для обеспечения автоматического контроля и управления состоянием серверов сбора технологических данных Astra.Server. Целью использования подсистемы резервирования серверов является повышение надежности и минимизация времени отсутствия основных функций системы сбора технологических данных Astra.Server при невозможности использования дублирования серверов.
Главная задача Подсистемы резервирования — контроль состояния резервной пары серверов таким образом, чтобы один из серверов находился в состоянии РАБОТА, а другой в состоянии РЕЗЕРВ.
Изменения состояний серверов резервной пары отражаются в журнале работы модуля. Текущее состояние серверов резервной пары отражено в значениях сервисных сигналов.
Если серверы резервной пары защищены от несанкционированного управления, то пароли доступа к каждому из серверов должны быть одинаковыми.
Общие
Имя
Имя модуля
Параметры модуля
Активность
Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.
Отображаемое имя
Отображаемое имя модуля
Параметры журналирования
