4.1.4. Модули
Все модули обладают общим и уникальным наборами параметров. Уникальные параметры узла конфигурации модуля содержатся в группе Дополнительные и настраиваются для каждого модуля индивидуально.
Группа модулей
Коммуникационные модули для передачи данных по протоколу BACnet
Коммуникационный модуль для передачи данных по протоколу EtherNet/IP.
Коммуникационные модули для передачи данных по протоколу Modbus
Модули для осуществления обмена данными по протоколу OPC
Модули для осуществления обмена данными по различным протоколам
Модули для осуществления обмена данными по протоколам стандарта МЭК-60870-5
Модули для осуществления обмена данными по протоколам стандарта МЭК-61850
Служебные модули для осуществления диагностики и мониторинга сервера
Активность модуля
Активность модуля задается при настройке общего параметра работы модуля Активность.
Активность модуля:
Да – модуль запущен
Нет – модуль остановлен
Текущая активность модуля отображается в OPC клиенте в сигнале c тегом Service.Modules.[Имя модуля].Active:
true – модуль запущен;
false – модуль остановлен.
Общие параметры
Общие параметры узла конфигурации модуля содержатся в группе Общие:
Параметр.
Описание.
Имя модуля.
Название модуля.
Идентификатор модуля.
Идентификатор модуля в Astra.Server.
Значения общих параметров можно посмотреть в любом OPC-клиенте по тегу:
Service.Modules.[Имя модуля].[Имя параметра].
У каждого модуля можно настроить параметры журналирования.
Для каждого модуля создается отдельный файл:
в ОС Windows в папке C:\Program Files\AstraRegul\\Astra.Server\Logs;
в ОС Linux в директории /opt/AstraRegul//Astra.Server/Logs.
Ведение журнала работы для каждого модуля настраивается при конфигурировании модуля. Для каждого модуля создается отдельный файл. Расположение файлов журналов работы указывается в файле Astra.Server.xml в атрибуте Path элемента Log (по умолчанию Logs в папке/директории установки Astra.Server).
Имя файла совпадает с названием модуля. Расширение файлов журнала *.aplog. Размер файла журнала работы модуля устанавливается вручную в конфигурации каждого модуля и по умолчанию равен 10 Мбайт. При заполнении заданного размера файла журнала создается другой файл журнала (количество дополнительных журналов зависит от количества журналов, настроенных при конфигурации модуля), в который сохранятся все записи текущего журнала. Текущий журнал, в свою очередь, очистится, и запись работы модуля возобновится в нем. При последующем заполнении текущего файла журнала создается еще один файл журнала, если в конфигурации модуля он был предусмотрен, либо уже созданный файл журнала будет перезаписан. После перезагрузки Astra.Server записи в журнале работы модуля не удаляются, а добавляются к уже имеющимся в журнале.
Вести журнал работы модуля
Ведётся ли журнал работы модуля:
Да
Нет
Размер журнала работы модуля, МБ
Ограничение на размер файла журнала работы модуля в мегабайтах.
При достижении максимального размера создается новый файл, копия старого файла хранится на рабочем диске.
Количество дополнительных журналов работы
Количество файлов заполненных журналов работы модуля.
Значение: от 1 до 255.
Уровень трассировки в журнал приложений
Типы сообщений, которые фиксируются в журнал приложений:
Предупреждения и аварийные сообщения – логические ошибки, ошибки работы модуля. Предупреждения содержат некритичные ошибки. Аварийные сообщения информируют об ошибках, которые влияют на работоспособность службы
Информационные сообщения – основная информация о работе модуля.
Отладочные сообщения – детальная информация о работе модуля.
Вышестоящий уровень входит в состав нижестоящего: если выбрано Информационные сообщения, то в журнал фиксируются Предупреждения и аварийные сообщения и Информационные сообщения
