5.6.4.3.4.2. MOS_8 | БЛОКИРОВКА АВТОМАТИКИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
Выполняет функцию блокировки автоматики для технического обслуживания. В случае, если группа имеет более 8 инициаторов, используется несколько блоков.
Выполняет следующие функции:
групповая обработка блокировки автоматики для технического обслуживания;
расчет числа активных MOS.
Блокировка автоматики для технического обслуживания (MOS) может иметь одно из двух следующих состояний:
БЛОКИРОВКА (логическая 1);
НОРМА (логический 0).
Функция MOS поддерживает включение/отключение с помощью переключателя блокировки автоматики для технического обслуживания (MOES), а также команды MOS от HMI.
Каждый инициатор (AIS, DI, F12 и т.д.) оборудован отдельным входом MOS_REF для получения соответствующей команды от HMI. Включение команды блокировки автоматики для технического обслуживания блокирует логику формирования признака срабатывания в инициаторе. Режим блокировки автоматики для технического обслуживания сохраняются до выполнения одного из следующих условий:
Отключение блокировки автоматики для технического обслуживания с помощью соответствующей команды от HMI;
Установка группового переключателя MOES в положение ВЫКЛЮЧЕНО.
Логика мажоритарной схемы (F12, F23, F2N) обеспечивается отдельными MOS во избежание обработки входных сигналов такой логикой (например, необходимо для целей калибровки). Это позволяет осуществлять одновременную калибровку входных сигналов, относящихся к одной логике мажоритарной схемы, без инициирования выходного сигнала данной логики.
Тип данных
MOES
Состояние MOES:
TRUE: включено
FALSE: выключено
MFLI
Состояние лампы MOS из соединительного блока:
FALSE, если инициаторов ≤ 8
ED1...ED8
Команда включения/отключения MOS для инициатора 1...8:
TRUE: включено/отключено
FALSE: норма
MFL1...MFL8
Состояние срабатывания инициатора 1...8:
TRUE: MOS и функция отключения активны
FALSE: норма
BCNT
DINT
Суммарное количество MOS в группе
MOSX
DINT
Разрешенное число MOS на группу
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
MOS
Один из MOS включен в группе:
TRUE: один из MOS включен
FALSE: MOS не активен
MFLO
Один из MOS и функция отключения активны в группе:
FALSE: норма
OUT1...OUT8
Выход MOS для входа 1...8:
TRUE: MOS включен
FALSE: MOS отключен
MCNT
DINT
Число MOS на группу
GRP_PR
Разрешение от группы MOS
Типовая схема
