MoveNextOrFirst
Перемещает указатель на следующее событие в очереди, либо на первое, если указатель достиг конца очереди.
bool MoveNextOrFirst()
true
Возвращается при успешном перемещении на следующий или первый элемент очереди
false
Возвращается при отсутствии следующего элемента в очереди или пустой очереди
Переместиться на следующее или первое событие в очереди и при успешном перемещении вывести в журнал времени исполнения строку с данными текущего события:
moved: bool = ApAlarmQueue_1.MoveNextOrFirst();
DebugTool_1.Log(moved);
if (moved)
DebugTool_1.Log(ApAlarmQueue_1.CurrentAlarm());
