Входной параметр
Значение по умолчанию
MODEL
Включение имитационной модели (из алгоритма):
TRUE – включить;
FALSE – отключить;
Имитационная модель позволяет выполнять проверку его работы.
LOCAL
Сигнал местного управления
В данном режиме осуществляется запрет всех команд управления, смены режима, диагностики ошибок несанкционированного перемещения или исполнения команд. Подается, когда двигатель управляется по месту или от сторонней системы. Действует только при неплохом качестве.
CONFIG
Настройки
CMDN
SET_MODE
SINT
Задание режима управления с HMI
HMI_CMD
BYTE
Команды управления от оператора HMI:
Бит 0 – Команда «Включить»
Бит 1 – Команда «Отключить»
Бит 2 – Команда «Сброс ошибок»
Бит 3 – Команда «Сброс времени наработки»
SWON
Сигнал "Двигатель ВКЛЮЧЕН"
SWOFF
Сигнал "Двигатель ОТКЛЮЧЕН"
POWER
Сигнал "Оперативное напряжение"
FAULT
Сигнал "Неисправность"
HIGHVOLT
Сигнал высокого напряжения
CURRENT
Ток, инж. ед. изм.
EXC_ERRORS
WORD
Флаги исключения ошибок (из алгоритма):
Бит 0 – Исключить все ошибки
Ошибки исключаются только при возникновении технологических команд "Открыть/Закрыть".
