5.1.3.6. MULTI_TRIG | МНОЖЕСТВЕННЫЙ ТРИГГЕР
Алгоритм определяет первый из входов со значением TRUE и записывает на выход номер этого входа.
Поведение выхода NUMBER зависит от следующих условий:
Если вход RST установлен в TRUE, а входы IN01...IN32 установлены в FALSE, выход NUMBER устанавливается в 0.
Если один или несколько из входов IN01...IN32 установлены в TRUE, выход NUMBER записывает номер первого из входов со значением TRUE.
В остальных случаях значение выхода NUMBER не меняется.
Значение по умолчанию
RST
BIT
Сброс
IN01 - IN32
BIT
Вход 1-32
Выходные параметры
по
умолчанию
NUMBER
USINT
Номер выбранного входа
Таблица состояний ФБ
RST
IN01
IN02
IN32
NUMBER
Не меняется
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
32
