Настройка
Для обмена данными с Astra.Server по протоколу TCP, настройте параметр модуля Номер TCP порта. Данный порт будет использоваться для подключения клиентов к Astra.Server по TCP-протоколу. В качестве клиентов может выступать Astra.AccessPoint или модуль HUB в составе другого Astra.Server.
Данные между Astra.AccessPoint и Astra.Server передаются в зашифрованном виде. Для шифрования данных используются собственные алгоритмы ООО "РЕГЛАБ".
Общие
Имя
Имя модуля
Параметры модуля
Номер TCP порта
Номер TCP порта для подключения к Astra.Server по TCP-протоколу
Разрешить изменения для анонимных клиентов
Значения:
Да - любые анонимные клиенты смогут менять значения сигналов сервера.
Нет - запрет анонимным клиентам менять значения сигналов сервера.
Очередь данных
Максимальный размер очередей данных
Очередь сообщений
Максимальный размер очередей сообщений
Таймаут очистки застоявшихся читателей
Время с момента последней операции, после которого читатель будет принудительно освобожден.
Активность
Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.
Отображаемое имя
Отображаемое имя модуля
В очереди данных накапливаются изменения значений сигналов или сигнальных свойств для последующей отправки уведомлений клиентам. Параметр Очередь данных позволяет установить лимит на количество элементов в этой очереди.
Не рекомендуется увеличивать значение параметра "Очередь данных".
При возникновении ошибки о переполнении очереди данных необходимо проверить пропускную способность сети и поток данных, который создает TCP-сервер.
В очереди сообщений накапливаются сообщения о событиях для отправки уведомлений клиентам. Параметр Максимальный размер очереди сообщений позволяет установить лимит на количество элементов в этой очереди.
При полном заполнении очереди поступающие в неё данные начнут отбрасываться, а в журнал работы модуля начнут поступать сообщения о переполнении очереди.
Настройки доступа к истории
Номер TCP порта
Номер TCP порта для доступа к истории
Время удержания сессии
Время удержания ожидающей подключения сессии, секунд
Ограничение ожидающих сессий
Количество возможных единовременно удерживаемых сессий в режиме ожидания подключения
Настройки файлового интерфейса
Период генерации файлов, мс
Период, не чаще которого будут записываться файлы с данными
Максимальное количество изменений в файле
Значение по умолчанию: 10000
Период записи всех данных, сек
Период принудительной записи всех данных в файл вне зависимости от того, изменились ли их значения
Параметры журналирования
