4.4.1.3.2.2.6.3.1. Настройка источника данных
Для настройки источника данных выберите необходимый источник из списка.
Если источник данных защищен от несанкционированного обмена данными с Astra.AccessPoint. то для подключения к источнику потребуется ввод пароля. Укажите пароль доступа к источнику во всех узлах конфигурирования каналов источника, в настройках HUB Module.
Общие
Сервер
Идентификатор источника данных.
Таймаут потери связи, мсек
Период времени, после превышения которого связь с источником данных считается потерянной. По умолчанию равен 1000 мсек. Отсчет таймаута начинается с момента, когда все каналы источника данных перестают отвечать на запросы Astra.AccessPoint
Записывать во все сервера
Параметр активирует запись значений сигналов в оба сервера источника данных (в активный и в резервный).
Нет - запись производится только в активный сервер источника.
Да - может быть полезно, когда не возможна синхронизация значений сигналов между активным и резервным серверами источника.
Включить канал получения данных в резерве
Возможные значения:
Нет
Да
Настройка файлового интерфейса
Значение по умолчанию: 10000.
Папка для записи маркеров
Папка, в которую будут записываться файлы-маркеры резервного сервера.
Папка для маркеров резервного сервера
Папка, из которой будут считываться файлы-маркеры резервного сервера.
Папка для поврежденных данных
В эту папку будут перемещаться поврежденные данные.
Папка для принятых данных
В эту папку будут перемещаться данные, сгенерррированные TCP-сервером.
Обновление дерева
Группа параметров Обновление дерева отвечает за то, с какой интенсивностью Astra.AccessPoint будет опрашивать источники данных. Обновления от источников приходят в Astra.AccessPoint в виде группы пакетов, внутри которых содержатся сигналы. Ниже описаны параметры, настройка которых позволяет найти нужное сочетание скорости и нагрузки на источник данных в ходе выполнения запросов.
Обновлять всегда
Если параметр активен, то происходит постоянное циклическое обновление дерева источника с определенными паузами. Если параметр неактивен, то конфигурация обновится единожды - при подключении Astra.AccessPoint к источнику данных. Активность этого параметра имеет смысл только при использовании нескольких Astra.AccessPoint в режиме каскадирования.
Пауза между процедурами, сек
Период простоя, перед следующим обновлением конфигурации источника. Малые паузы между обновлениями повышают актуальность дерева сигналов источника, но увеличивает нагрузку на источник данных за счет более частых запросов. По умолчанию – 60 секунд.
Максимальное количество сигналов в пакете
Параметр определяет вместимость каждого пакета с сигналами дерева. Большие пакеты сигналов ускорят процесс обновления дерева, но повысят нагрузку на сервер-источник. По умолчанию 10000 сигналов в пакете.
Период отправки пакетов
Время, отведенное источнику, за которое он должен отправить один пакет с сигналами. Малое значение параметра ускорит процесс обмена данными, но увеличит нагрузку на сервер за счет более интенсивной отправки пакетов. Параметр измеряется в миллисекундах. По умолчанию 1000 мсек.
Параметры каналов
Каждый сервер источника данных может содержать несколько каналов связи. В целях резервирования и повышения надежности каналы работают по разным физическим линиям передачи данных и имеют разные сетевые адреса. IP-адреса каналов и их порты задаются на стороне источника данных.
Таймаут операции, мсек
Период времени в миллисекундах после которого связь с каналом считается потерянной. Отсчет таймаута начинается с момента, когда источник перестает отвечать на запросы Astra.AccessPoint по данному каналу связи.
По умолчанию: 1000 мсек.
Максимальное количество сигналов в команде
Параметр ограничивает максимальное количество сигналов, на которые можно подписаться в рамках одной команды.
Параметры подписок
Постоянная подписка
Определяет момент подписки на сигналы из ветви адресного пространства источника, указанной в параметре Папка источник:
Да - подписка на сигналы происходит при запуске модуля HUB;
Нет - подписка на сигналы происходит только когда к Astra.AccessPoint подключается клиент. В этом случае на АРМ будут обновляться значения тегов, у которых есть потребитель (например, открытая мнемосхема). Время отображения на мнемосхеме после перехода может быть увеличено.
Выбор активного сервера
Алгоритм определения работоспособности сервера
Способ проверки работоспособности серверов в составе источника:
По статусу - по ответу на запрос к серверу специальным методом GetStatus.
Значение dwServerState = OPC_STATUS_RUNNING означает, что сервер находится в работе.
По качеству - по качеству контрольного сигнала.
Если качество контрольного сигнала < 192, то связь с сервером потеряна. Если качество сигнала равно 192, то сервер работоспособен.
По значению - по значению контрольного сигнала. Указывается значение сигнала, при котором считается, что сервер работоспособен. При других значениях сигнала связь с источником потеряна.
Контрольный сигнал
Параметр предназначен для указания тега сигнала, который будет считаться контрольным для определения работоспособности сервера.
Значение контрольного сигнала
Параметр предназначен для указания значения контрольного сигнала, при котором сервер считается работоспособным.
Алгоритм определения активного сервера
Любой работоспособный. При потере связи модуль пытается установить соединение с любым работоспособным сервером в составе источника.
Первый по порядку. Модуль работает с первым сервером в приоритетном порядке. При потере связи с первым сервером, модуль установит соединение с любым работоспособным сервером в составе источника, но не прекратит попыток восстановить связь с первым сервером. Как только связь с первым сервером будет восстановлена, модуль возобновит с ним работу. Чтобы определить порядок серверов, воспользуйтесь стрелками в окне Серверы.
Первый запущенный. Модуль выбирает для работы тот сервер в составе источника, время запуска которого было раньше.
Параметры доступа к истории
Тип доступа к истории
Тип доступа к истории:
Прямой доступ. При подключении AccessPoint к Astra.Server будут импортированы настройки подключения к Historian. AccessPoint и Historian должны быть в одной подсети.
Удаленный доступ. AccessPoint принятые запросы от клиентов ретранслирует в Astra.Server, уже подключенный к Hsitorian для сохранения данных в БД.
