5.4.2.3.1.1.2.1. Настройка мнемосимвола
Свойство
Ссылка на источник данных
Строка инициализации
Отобразить/скрыть кнопку Информационные параметры
TRUE – кнопка доступна;
FALSE – кнопка скрыта.
Строка инициализации ПИД
Путь до ПИД-регулятора (экземпляра функционального блока) в конфигурации проекта.
Строка инициализации параметра 1...6
Путь до объекта (экземпляра функционального блока), контролирующего соответствующий параметр, в конфигурации проекта.
Положение
Положение выпускного отверстия на мнемосимволе:
0 – нет;
1 – вправо;
2 – влево.
Дополнительные опции
Наличие дополнительных опций, отображаемых на мнемосимволе:
0 – нет;
1 – задание частоты;
2 – регулятор.
Тип отображаемого мнемосимвола в рабочем окне
Тип мнемосимвола, который будет отображаться в паспорте:
0 – двигатель;
1 – насос;
2 – дробилка;
3 – питатель;
4 – сепаратор.
Наличие тока
Отобразить/скрыть значение тока в паспорте механизма
TRUE – отобразить значение тока;
FALSE – скрыть отображение тока.
Требование квитировать все
