3.8.1.18. Настройка многомониторной системы
Для настройки многомониторной системы можно воспользоваться графическим инструментом "fly-admin-screen", который может быть запущен:
Из графического меню ("Пуск" - "Параметры системы" - "Экран");
Нажатием правой кнопкой мыши на рабочий стол;
Из командной строки командой:
Этот инструмент позволяет выбрать взаимное расположение мониторов, назначить главный монитор, определить параметры изображения.
 Область отображения расположения экранов
Экраны отображаются в виде прямоугольников. В каждом прямоугольнике содержится информация: название экрана и его текущее разрешение, интерфейс подключения и разрешении монитора.
Расположение прямоугольников определяет взаимное расположение рабочих столов. Для перемещения экрана следует нажать и удерживать левую кнопку мыши на соответствующем прямоугольнике, затем переместить прямоугольник в нужное положение. Если расположить один экран поверх другого, они будут выводить одно и тоже изображение.
| | При расположении одного экрана рядом с другим, рабочий стол будет расширен в соответствии с расположением экранов. При этом, если между экранами есть пустое пространство, указатель мыши будет временно пропадать при перемещении с одного экрана на другой. Рекомендуется располагать экраны вплотную.
 Кнопка "Определение выходов"
При нажатии на кнопку в центре каждого подключенного монитора отобразится его название, а также используемый интерфейс подключения и разрешение экрана.
 Выбор устройства
Выбор монитора для его дальнейшей настройки.
| | Для просмотра свойств экрана следует выбрать его нажатием левой кнопки мыши либо в данном выпадающем списке. Выбранный экран выделяется синей рамкой в области отображения расположения экранов.
 Чекбокс "Включен"
Чекбокс для включения/отключения выбранного монитора.
 Кнопка "Изменить приоритет экранов"
Этот параметр определяет, на какой экран будет вводиться главный рабочий стол и панель. При нажатии кнопки открывается окно "Изменение приоритета".
 Выбор разрешение экрана
Определение параметров разрешения для выбранного монитора.
 Настройка масштаба
Настройка масштаба выбранного монитора.
| | Данный параметр необходимо устанавливать в значение 100% для корректного отображения шрифтов.
 Выбор ориентации экрана
Выбор угла поворота экрана выбранного монитора:
не поворачивать;
повернуть на 90° по часовой стрелке;
повернуть на 180°;
повернуть на 90° против часовой стрелки.
 Настройка частоты кадров
Настройка частоты кадров для выбранного монитора.
 Настройка синхронизации мониторов
Для синхронизации выбранного монитора с другим (оба монитора будут отображать один и тот же экран) следует из выпадающего списка "Синхронизация с" выбрать нужный монитор. Чтобы не синхронизировать мониторы, следует выбрать "Отсутствует".
 Кнопка "Цветовая коррекция"
Кнопка открывает окно "Цветовая коррекция" для настройки цветового баланса мониторов в системе. Из выпадающего списка Выбор тестового изображения следует выбрать цветовую схему тестового изображения (градации серого, RGB, CMY и другие).
Яркость цветов экрана устанавливается с помощью соответствующих ползунков:
Гамма — яркость всех цветов вместе.
Красный — яркость красного цвета.
Зеленый — яркость зеленого цвета.
Синий — яркость синего цвета.
 Выбор способа сохранения параметров
С помощью переключателя "Сохранение параметров" можно указать сохранение:
для любого расположения экранов — сохранить заданные параметры независимо от расположения экранов;
только для заданного расположения экранов — сохранить заданные параметры только для текущего расположения экранов;
