5.2.6.7. НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ФИЛЬТРА ЖУРНАЛА СОБЫТИЙ
Чтобы настроить пользовательский фильтр журнала событий, выполните следующие действия:
1. Откройте проект автоматизации в режиме дизайнера и перейдите на форму главного окна, в данном проекте она называется MainForm.
2. В структуре объектов выделите главное окно MainForm и перейдите на вкладку "События".
3. Добавьте обработчик у свойства "Opened" (При открытии формы).
4. Выберите тип обработчика "Выполнить код" и нажмите кнопку "Редактировать".
5. В открывшемся окне задайте значение true для глобального свойства JournalEvents_UserFilterEn.
6. Выберите идентификатор столбца из таблицы ниже и присвойте значение выбранного идентификатора глобальному свойству JournalEvents_UserFilterColumnID.
Перечень столбцов таблицы событий, по которым возможна фильтрация:
Столбец
Идентификатор
Время генерации
time
Время срабатывания
active_time
Время деактивации
deactive_time
Сообщение
message
Источник события
source
Важность
severity
Квитировано
ack
Время квитирования
ack_time
Пользователь
actor_id
Комментарий квитирования
ack_comment
Активность
active
Квитировать
ack_required
Качество сигнала
quality
Значение сигнала
value
Группа важности
group
7. Задайте пользовательское выражение и присвойте данное значение глобальному свойству JournalEvents_UserFilterExpression. Нажмите кнопку "Ок".
Для задания пользовательских выражений можно использовать логические операторы, операторы сравнения, а также логические выражения.
Подробное описание возможностей фильтрации компонента Astra.HMI.Alarms представлено в документе Аналитика технологического процесса. Руководство пользователя.
Таким образом, для всех мнемосимволов, расположенных на мнемосхеме будет использоваться пользовательский фильтр при открытии окна журнала событий.
