3.8.1.17. Настройка режима графического киоска
При использовании графического киоска пользователю или группе пользователей разрешается запускать только приложения, явно указанные в их профиле.
1. создайте папку для проекта Astra.HMI:
sudo mkdir /PROJECT/
2. Добавьте права созданной папке:
sudo chmod 777 -R /PROJECT/
3. Перенести проект Astra.HMI в созданную папку
4. Создайте скрипт для запуска проекта в данной папке выполнив следующую команду:
sudo nano /PROJECT/Start.sh
5. Добавьте в файл следующуие строки
#!/bin/bash
cd /PROJECT/HMI <путь до проекта>
astra.hmi.viewer Demo.hmi <Название проекта>
С помощью этого скрипта будет запускаться проект с которым пользователь будет работать в киоске.
6. Откройте "Параметры системы" в меню "Пуск" .
7. Откройте раздел "Пользователи и группы" и введите пароль администратора.
8. Перейдите на узел "Пользователи".
9. Выберите пользователя, у которого необходимо использовать киоск. Нажмите кнопку "Настройки" у поля "Графический киоск".
10. Добавьте разрешённое для выполнения приложение, нажав
и выбрав созданный скрипт.
11. Нажмите кнопку "Применить изменения" на панели инструментов.
12. Авторизуйтесь под пользователем с ограниченными правами. При входе в систему выполнится скрипт запуска проекта Astra.HMI.
