4.5.2.1.1.1.2. Настройка событий
Настроечная таблица
Настроечная таблица для распределения всех событий по пользовательским группам важности и определения цветовой сигнализацию для каждой группы.
Для каждой пользовательской группы важности создайте по отдельной строке;
Для каждой строки укажите произвольное название Группа важности;
Укажите подусловие и задайте важность одним числом или в виде диапазона через дефис;
Определите цвет фона и цвет текста для событий группы важности;
Если для событий требуется мигание, то выберите нужную периодичность в выпадающем списке столбца Мигание;
Определите цвет фона при мигании и цвет текста при мигании;
Если требуется мигание всей строки, то активируйте переключатель Мигает вся строка;
Если требуется мигание только некоторых столбцов строки, то активируйте переключатель Мигают выбранные столбцы и отметьте флагами Доступные столбцы.
Чтобы удалить строку из настроечной таблицы, выделите её и нажмите кнопку Удалить.
Настройки вида сообщений без условий
Параметры настройки вида сообщений для событий, нераспределенных по группам важности.
Кнопка Добавить
Добавляет строку в настроечную таблицу.
Кнопка Удалить
Удаляет строку из настроечной таблицы.
