3.8.1.14. Настройка утилиты контроля целостности пакетов afick
Для настройки службы afick выполните следующие действия:
1. Откройте терминал и выполните команду для создания первоначальной БД для утилиты:
sudo afick -i
2. Откройте "Пуск", в строке поиска введите "Контроль целостности файлов" и откройте его.
3. В открывшемся окне перейдите на вкладку "настройка" и выберите "редактирование".
4. Добавьте следующие строчки в конце файла:
/etc PARSEC
/lib PARSEC
/lib64 PARSEC
/usr/lib PARSEC
/usr/lib64 PARSEC
/bin PARSEC
/sbin PARSEC
/usr/bin PARSEC
/usr/sbin PARSEC
/opt PARSEC
5. Нажмите кнопку "Записать", затем в открывшемся окне нажать "save" и в ещё одном окне нажать кнопку "Yes".
6. Перейдите на вкладку "Действия" и выберите "Проверить конфигурацию":
Если все выполнено верно, программа выведет следующую строку:
# config file /etc/afick.conf ok
7. Перейдите на вкладку "Действия" и выберите "Инициализация базы":
8. Для проверки изменения файлов перейдите на вкладку "Действия" и выберите "Сравнение с базой".
