4.4.5.1. Не применяются атрибуты при развертывании конфигурации на серверах
Для безударного применения атрибутов при развертывании конфигурации на серверах необходимо выполнить следующие действия:
1. Для всех параметров, которые задаются при помощи атрибутов в представлении для сервера ввода-вывода (IOS_View) необходимо добавить атрибут Om.Server.Attributes.Replicate (Реплицировать):
2. У добавленного атрибута "Реплицировать" в выпадающем списке выберите значение "Нет".
3. Чтобы исключить возможность записи атрибута извне добавьте данному параметру атрибут Om.Server.Attributes.IsReadOnly (Только для чтения):
4. У добавленного атрибута "Только для чтения" в выпадающем списке выберите значение "Да".
5. Далее необходимо обновить конфигурацию на резервном сервере:
6. После успешного обновления резервного сервера необходимо применить конфигурацию на основном сервере:
На серверах значения атрибутов изменится
Для того, чтобы на АРМ оператора отображались актуальные атрибуты необходимо также обновить конфигурацию AccessPoint:
Обновление конфигурации Astra.AccessPoint приведет к краткосрочной потере связи между АРМ и серверами, но удара не будет, так как основной и резервный сервера сконфигурированы и работают. Для полного безударного перехода рекомендуется использовать дополнительный АРМ оператора.
