4.4.2.3.4.5.1.1.4. NodeRelativePath
Данный атрибут предназначен для построения дерева сигналов проекта автоматизации. Если параметр не добавлен, то дерево сигналов будет строиться с именами всех добавленных параметров в конфигурацию. Для сокращения размера дерева сигналов можно использовать данный атрибут, чтобы представить данные в иерархическом виде.
Модуль
Om.Server
Тип значения
Значение по умолчанию
отсутствует
Чтобы в дереве сигналов добавленные параметры были представлены в иерархическом виде (имели вложенность), необходимо:
  • Параметру, который используется для записи (команды, уставки и т.д.), добавить атрибут Имя узла в OPC.
  • В атрибуте указать значение в следующем формате <имя параметра>.wvalue.
    В результате дерево сигналов будет иметь вид:
Атрибут "Имя узла в OPC" обязателен для заполнения, если данный атрибут не будет заполнен - это может привести к некорректной работе Astra.Server.
