3.7.3.1. Обновление в проекте Astra.IDE
Чтобы обновить версию библиотеки PsTechOG в проекте Astra.IDE, выполните следующие действия:
1. Скачайте последний релиз библиотеки с сайта ООО "РегЛаб".
2. Раскройте проект Astra.IDE и перейдите во вкладку Инструменты -> Репозиторий библиотек.
3. Раскройте узел PsTechOG и удалите устаревшие версии библиотеки воспользовавшись кнопкой "Удалить".
4. Установите новую версию библиотеки в Astra.IDE, выбрав кнопку "Установить". В открывшемся окне укажите путь до файла библиотеки и нажмите кнопку "Открыть".
5. Новая версия библиотеки появится в репозитории библиотек.
6. Перейдите в менеджер библиотек и удалите старую версию библиотеки из проекта при помощи кнопки "Удалить библиотеку".
7. Добавьте новую версию библиотеки в проект при помощи кнопки "Добавить библиотеку".
8. В открывшемся окне в строке поиска введите название библиотеки PsTechOG и нажмите кнопку "ОК".
9. Перейдите на вкладку "AstraRegul" и далее в объект AstraRegul двойным кликом мыши.
10. В панели инструментов воспользуйтесь кнопкой "Экспорт".
Операцию по экспорту необходимо проводить в папке, отличной от уже разработанного проекта автоматизации, чтобы проект верхнего уровня не был перезаписан чистым шаблоном.
11. Создаем новый шаблон проекта нажав на кнопку "ОК" в всплывающем диалоговом окне.
12. В случае успешной операции экспорта в папке с проектом сформируется 3 новых папки AS, HMI, SETTINGS.
Версия библиотеки PsTechOG для проекта Astra.IDE обновлена.
Проверка обновления библиотеки
Чтобы проверить версию библиотеки на уровне Astra.IDE выполните следующие действия:
1. Раскройте проект Astra.IDE и откройте менеджер библиотек.
2. Посмотрите версию добавленной библиотеки в проект и сравните ее с последней релизной версией, которая выложена на сайте.
