5.5.2.1.6. Обработка сигнализации
Функциональная схема обработки сигнализации
Обработка сигнализации реализуется функцией, которая обнаруживает какие-либо аномалии в процессе, анализируя значения таких переменных, как переменная процесса PV и переменная управляющего выхода MV, затем изменяет состояние сигнализации функционального блока, одновременно объединяя результаты анализа аномалий и передавая уведомление о них функциям контроля и управления в виде сообщения. Обработка сигнализации имеется в каждом функциональном блоке.
Обработка сигнализации реализуется, в основном, следующими двумя функциями:
Функция обнаружения срабатывания сигнализации, которая находит аномалии в процессе;
Функция уведомления о срабатывании сигнализации, которая передает результаты обнаружения функциям контроля и управления.
Функциональная схема обработки сигнализации:
Перечисленные ниже функции работают как вспомогательные по отношению к основным функциям сигнализации (функции обнаружения и функции уведомления):
Функция прекращения обнаружения срабатывания сигнализации;
Функция подавления сигнализации;
Действие сигнализации.
Данная функция обнаруживает какую-либо аномалию в процессе, анализируя значения таких переменных, как переменная процесса PV и переменная управляющего выхода MV. Для того, чтобы обнаружить аномалию в процессе, функция обнаружения срабатывания сигнализации осуществляет следующие проверки сигнализации:
Проверку сигнализации размыкания входа;
Проверку сигнализации ошибки входа;
Проверку сигнализации 2-ого верхнего предела и 2-ого нижнего предела входа;
Проверку сигнализации верхнего и нижнего пределов входа;
Проверка сигнализации скорости выходного сигнала;
Проверка сигнализации отклонения;
Проверка сигнализации размыкания выхода;
Проверка сигнализации отказа выхода;
Проверка сигнализации верхнего и нижнего пределов выхода;
Проверка сигнализации отказа соединения.
Проверки сигнализации, которые могут выполняться функцией обнаружения, варьируются в зависимости от вида функционального блока.
Блок ограничения скорости VELLIM
Проверка сигнализации отклонения.
Переключающее устройство SI_2, расширенное переключающее устройство SI_2E
Проверка недостоверности ответной реакции (та же функция, что и у блока управления электродвигателем);
Проверка ошибки ответной реакции (та же функция, что и у блока управления электродвигателем).
Функция уведомления о состоянии сигнализации
Данная функция обобщает результаты обнаружения срабатывания сигнализации, полученные функцией обнаружения срабатывания сигнализации, и передает сводку функции контроля и управления в виде сообщения. Типы сообщений, передаваемые функции контроля и управления, перечислены ниже:
Сообщения сигнализации процесса;
Сообщения сигнализации системы.
Данная функция задает, включена ("Detect enabled") или выключена ("Detect disabled") функция обнаружения срабатывания сигнализации.
Данная функция временно подавляет действие сообщения о срабатывании сигнализации процесса при продолжающей работе функции обнаружения срабатывания сигнализации.
Данная функция инициирует уставки сигнализации, введенные инженерами или операторами. Могут быть заданы следующие категории обработки сигнализации:
Классификация действия сигнализации на основе уровня приоритета сигнализации;
Задание уровня обработки сигнализации.
