5.5.4.1.3. Обработка входного сигнала
Если из блоков Fieldbus cформирован контур, то вход экранного блока FF соединяется с выходом экранного блока FF. В этом случае элементы данных экранного блока FF согласуются с элементами данных блока Fieldbus c помощью объекта-представления.
Кроме того, если контур включает в себя одновременно и экранный блок FF, и функциональный блок РСУ, то вход экранного блока FF может обращаться к элементам данных функционального блока РСУ.
Обработка без преобразования
Для входного сигнала экранного блока FF поддерживается только обработка без преобразования. Если тип соединения входа представляет собой соединение данных, то обращение к данным адресата соединения производится в соответствии с информацией о соединении, после чего по завершению обработки состояния данных они сохраняются в элементах данных экранного блока FF.
Если требуются такие функции как преобразование сигнала и фильтрация, то используйте сначала функциональный блок РСУ, который обрабатывает входные сигналы, например PVI, а затем обратитесь к данным PV этого блока PVI.
Калибровка
Функция калибровки для входа IN и PV не предусмотрена.
