5.5.4.1.4. Обработка выходного сигнала
В экранном блоке FF обработка выходного сигнала не предусмотрена.
Установка выходного диапазона
Выходной диапазон блока Fieldbus не может быть определен автоматически. При соединении двух экранных блоков FF инжиниринг осуществляется таким образом, чтобы значения верхнего предела и нижнего предела шкалы обоих блоков совпадали. В каскадном контуре, в котором соединяются выход функционального блока РСУ (например M_PID) с клеммой SET экранного блока FF, для того, чтобы вышестоящий функциональный блок РСУ рассчитывал свое управляющее воздействие (MV) в диапазоне уставки (SV) нижестоящего экранного блока FF необходимо к входам MSH и MSL вышестоящего функционального блока РСУ присвоить значения входов SH и SL нижестоящего экранного блока FF соответственно.
На следующем рисунке представлен пример соединения двух экранных блоков FF.
На следующем рисунке представлен пример каскадного соединения функционального блока РСУ (например M_PID) и экранного блока FF, в котором происходит отслеживание диапазона выхода.
