4.3.1.1.2.2.2.1. Однонаправленное резервирование
Чтобы настроить однонаправленное резервирование, выполните следующие действия:
1.  Определите, какой из LDAP-серверов будет поставщиком, а какие – приемниками.
2.  Настройте сервер-поставщик:
2.1.  Перейдите к файлу конфигурации OpenLDAP slapd.conf, расположенному в папке:
C:\ProgramData\OpenLDAP\openldap
2.2 Раскомментируйте конструкцию syncprov:
# Раскоментируйте этот блок, если данный LDAP-сервер является Поставщиком (главным сервером)
#overlay syncprov
#syncprov-checkpoint 100 10
#syncprov-sessionlog 100
#index entryCSN eq
#index entryUUID eq
2.3.  Перезапустите службу OpenLDAP.
3.  Настройте сервера-приемники:
Описанные в пункте действия выполните на каждом из серверов-приемников.
3.1.  Перейдите к файлу конфигурации OpenLDAP slapd.conf, расположенному в папке:
3.2 Раскомментируйте конструкцию syncrepl:
# Раскоментируйте этот блок, если данный LDAP-сервер является Потребителем (подчиненный сервером)
#syncrepl rid=1
#     provider=ldap://172.16.13.167:389
#     type=refreshAndPersist
#     retry="60 10 300 +"
#     searchbase="dc=maxcrc,dc=com"
#     filter="(objectClass=*)"
#     scope=sub
#     attrs="*,+"
#     schemachecking=off
#     bindmethod=simple
#     sizelimit=2147483648
#     timelimit=2147483648
#updateref ldap://172.16.13.167:389
3.3. Укажите IP-адрес и порт сервера-поставщика в значениях параметров provider и updateref вместо значения по умолчанию «172.16.13.167:389».
3.4. Перезапустите службу OpenLDAP. Повторите описанные в пункте действия на всех серверах-приемниках.
4.  Откройте конфигурационный файл astra.security.agent.xml в каталоге:
C:\Program Files\AstraRegul\AstraSecurity
5. Добавьте в секцию тега <LdapHosts> строки с IP-адресами и портами всех подчиненных серверов:
     <LdapHosts>
          <LDAPServer Address="127.0.0.1" Port="389"/>
          <!-- <LDAPServer Address="199.99.99.111" Port="389"/> -->
     </LdapHosts>
6.  Сохраните изменения в файле и перезапустите службу Astra.Security.Agent.
