5.5.2.1.5.1. Ограничитель выхода
Ограничитель выхода поддерживает значение управляющего выхода MV внутри диапазона между заданиями верхнего и нижнего пределов MV (МН и ML).
Ограничитель работает с блоками регуляторного управления, находящимися в автоматическом режиме (CAS, AUT, RCAS). Но он не оказывает никакого действия на двухпозиционный или трехпозиционный дискретный выход и на широтно-импульсный выход без обратной связи.
Когда значение управляющего выхода MV достигает предела, поддерживаемого ограничителем выхода, срабатывает сигнализация верхнего или нижнего предела, состояние данных управляющего выхода MV принимает соответственно значение либо CLP+, либо CLP-.
Задания верхнего МН и нижнего МL предела устанавливаются через следующие параметры установки:
Верхний предел значения управляющего выхода (МН). Данные в физических единицах измерения выбираются внутри диапазона MV. По умолчанию принимается верхний предел шкалы измерений MV.
Нижний предел значения управляющего выхода (МL). Данные в физических единицах измерения выбираются внутри диапазона MV. По умолчанию принимается нижний предел шкалы измерений MV.
Возможность плавного расширения верхнего/нижнего пределов
Эта Функция обеспечивает плавное временное расширение установленных верхнего/нижнего пределов регулируемого выхода MH/ML во избежание резкого изменения регулируемого выхода MV, вызванного ограничителем выхода.
Когда блок регуляторного управления находится в ручном режиме управления, а через функцию управления и контроля устанавливается значение, выпадающее за верхний или нижний предел управляющего выхода, на экран выводится сообщение с запросом повторного подтверждения, предостерегающее пользователя. Если пользователь подтверждает установку, данное значение (выпадающее за верхний или нижний предел управляющего выхода) может быть задано. Функциональный блок генерирует значение, заданное пользователем, вне зависимости от заданий верхнего и нижнего пределов управляющего выхода MH, ML.
Если значение управляющего выхода MV, установленное при ручном управлении, выпадает из диапазона между заданиями верхнего и нижнего пределов управляющего выхода и если управление переходит в автоматический режим (CAS, AUT, RCAS), ограничитель выхода вынуждает управляющий выход MV принять значение задания верхнего MH или нижнего ML предела так, что управляющий выход MV претерпевает резкое изменение.
Когда MV устанавливается в ручном режиме
Функция расширения верхнего/нижнего пределов инициируется при ручной установке управляющего выхода MV на значение, превышающее верхний предел MH или меньшее, чем нижний предел ML.
Если MV превышает задание МН, значение, равное данному значению MV, устанавливается как временно расширенное задание верхнего предела МНе для управляющего выхода.
Если MV становится меньше задания МL, значение, равное данному значению MV, устанавливается как временно расширенное задание нижнего предела МLе для управляющего выхода.
Когда режим управления переключается с ручного на автоматический
Когда режим управления переключается с ручного на автоматический, ограничитель выхода работает, используя временно расширенное задание или верхнего MHe, или нижнего MLe предела управляющего выхода. Поэтому, не происходит резкого изменения значения управляющего выхода MV.
Если в результате вычислений получится значение, превышающее текущее значение МНе, тогда текущее значение МНе будет генерироваться как MV. В противном случае, будет генерироваться расчетное значение, а значение МНе будет заменено на новое значение MV.
Если в результате вычислений получится значение меньше текущего значение МLе, тогда текущее значение МLе будет генерироваться как MV. В противном случае, будет генерироваться расчетное значение, а значение МLе будет заменено на новое значение MV.
Рисунок ниже иллюстрирует работу функции расширения верхнего/нижнего пределов:
Возвращение к нормальной работе
Когда значение управляющего выхода, в конце концов, возвращается в диапазон между заданиями верхнего МН и нижнего МL пределов, ограничитель выхода возвращается к нормальной работе.
Выключение функции плавного расширения верхнего/нижнего пределов
Если функция плавного расширения верхнего/нижнего пределов выключена, когда блок работает в автоматическом режиме (CAS, AUT или RCAS), а верхний/нижний пределы MH/ML изменяются с использованием функции управления и контроля, для значения регулируемого выхода MV принудительно устанавливается диапазон с новыми пределами MH/ML в ходе следующего цикла сканирования. Если блок функционирует в ручном режиме MAN, в случае изменения регулируемого выхода MV, результатом которого становится выход за установленные пределы, появляется сообщение с запросом на подтверждение. Регулируемый выход MV может выйти за установленные пределы только после выполнения подтверждения. Если в этот момент блок переходит в автоматический режим (CAS, AUT или RCAS), для значения регулируемого выхода MV принудительно устанавливается диапазон в пределах MH/ML в ходе следующего цикла сканирования.
Функция плавного расширения верхнего/нижнего пределов может быть включена или выключена в среде разработки Astra.IDE с помощью конфигурационного параметра CONFIG.OUTPUT.HL_BUMP_CAPABIL.
