В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном режимах.
 Печать
 Функциональная кнопка
 Пауза/Старт
Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
 Добавить репер
Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить репер".
 Восстановление исходного размера
При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.
 Отобразить график в текущей точке
При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с сохранением установленных размеров.
 Сохранить
При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или списка сигналов.
 Запросить исторические данные за период
Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в области тренда будет отображен график за указанный период.
 Открыть
При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или архива с данными.
 Режим отображения
Переход в оперативный/исторический режим.
 Трендовое поле
 Легенда
Область отображения параметров сигнала.
