 Сделать скриншот окна
 Резервировать график данных
Включение/отключение режима технологического обслуживания. При нажатии на кнопку функционирование блока будет остановлено.
При включении режима технологического обслуживания у мнемосимвола появится оранжевая рамка.
Наличие несоответствия или ошибки позиционирования (не подтверждено)
Наличие несоответствия или ошибки позиционирования (подтверждено)
 Имя тега и комментарий
 Уставки и режимы задания
 Рабочее окно блока
Отображение рабочего окна.
