Окно Параметры
Окно Параметры
Сделать скриншот окна
Резервировать график данных
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания.
При включении режима запрета технологического обслуживания у мнемосимвола появляется индикатор активности деблокировочного ключа голубого цвета и в рабочем окне – голубая рамка с индикатором MOS.
При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном окне отображается значение данных до обработки.
В данном поле отображается значение необработанных данных типа REAL.
Предупредительная/предаварийная сигнализация (не подтверждено)
Предупредительная/предаварийная сигнализация (подтверждено)
Критическая/аварийная сигнализация (не подтверждено)
Критическая/аварийная сигнализация (подтверждено)
Имя тега и комментарий
Уставки и режимы задания
Отображаемые значения:
SH – верхний предел шкалы;
SL – нижний предел шкалы;
HH – уставка верхнего предела отключения;
PH – уставка верхнего предела сигнализации.
Трендовое поле.
Рабочее окно блока
Отображение рабочего окна.
