 Сделать скриншот окна
 Резервировать график данных
 Переключить режим калибровки
Включение/отключение режима технологического обслуживания. При включении режима технологического обслуживания на рабочем окне отображается метка MIH, а рамка мнемосимвола окрашивается в голубой цвет. Видимость кнопки настраивается свойством "Наличие режима технологического обслуживания" у мнемосимвола.
 Значение статуса необработаных данных
В данном поле отображается статус необработанных данных.
 Имя тега и комментарий
 Уставки и режимы задания
Если изменение параметра разрешено, между названием параметра и значением стоит знак "=", в противном случае – ":"
Если уставки технологических параметров отключены (HHH=SH, HH=HHH, PH=HH, PL=LL, LL=LLL, LLL=SL), то значение параметра примет отображение "---".
 Режим калибровки
 Рабочее окно блока
Отображение рабочего окна.
