Предупредительная/предаварийная сигнализация (не подтверждено)
Предупредительная/предаварийная сигнализация (подтверждено)
Критическая/аварийная сигнализация (не подтверждено)
Критическая/аварийная сигнализация (подтверждено)
Состояние тревоги
Технологический параметр
Верхний предел шкалы
Уставка предупредительной/предаварийной тревоги сигнализации
Задаваемое значение уставки тревоги высокого уровня PL.
Уставка критической/аварийной сигнализации
Задаваемое значение уставки тревоги аварийно высокого уровня LL.
Нижний предел шкалы
Рамка рабочей метки
С помощью данной рамки осуществляется индикация основных состояний блока:
При установленном деблокировочном ключе цвет рамки - голубой, индикатор - MOS.
При отказе датчика цвет рамки - пурпурный, индикатор - FAULT.
При снятом деблокировочном ключе и нормальном состоянии датчика рамка отсутствует.
Кнопка квитирования
При нажатии на кнопку выполняется команда квитирования сообщений тревог, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о тревоге.
Комментарий тега
Задаваемый комментарий тега.
Гистограмма
Зеленый
Значение в норме
Желтый
Красный
Аварийная сигнализация
Пурпурный
Ошибка связи
