Окно Рабочее
Окно Рабочее
Критическая/аварийная сигнализация (не подтверждено)
Критическая/аварийная сигнализация (подтверждено)
Состояние тревоги
Технологический параметр
Индикатор "NORMAL"
Индикатор будет подсвечен зеленым (предустановленным) цветом, если нет сформированного сигнала тревоги.
Индикатор "ALARM"
Индикатор будет подсвечен красным (предустановленным) цветом, если сформирован сигнал тревоги.
Комментарий тега
Задаваемый комментарий тега.
Кнопка квитирования
При нажатии на кнопку выполняется команда квитирования сообщений тревог, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о тревоге.
Рамка рабочей метки
С помощью данной рамки осуществляется индикация основных состояний блока:
При установленном деблокировочном ключе цвет рамки - голубой, индикатор - MOS.
При отказе датчика цвет рамки - пурпурный, индикатор - FAULT.
При снятом деблокировочном ключе и нормальном состоянии датчика рамка отсутствует.
