Сигнал аварийного расхождения (не подтверждено)
Ошибка концевого выключателя в MOS (не подтверждено)
Сигнал аварийного расхождения (подтверждено)
Ошибка концевого выключателя в MOS (подтверждено)
Неисправность контура или ошибка связи (не подтверждена)
Неисправность контура или ошибка связи (подтверждена)
 Режим функционального блока
 Состояние тревоги
 Технологический параметр
 Управляемая переменная
 Кнопка-индикатор "Открыть"
Зеленый
Красный
 Кнопка-индикатор "Неопределенное положение"
Индикатор неопределенного положения концевых выключателей. Ниже приведено описание цветовой индикации индикатора "Неопределенное положение".
Зеленый
Неопределенное положение клапана (несоответствие ответного сигнала от концевых выключателей, или идет открытие/закрытие)
 Кнопка-индикатор "Закрыть"
При нажатии кнопки-индикатора будет подан сигнал на закрытие. Ниже приведено описание цветовой индикации для кнопки "Закрыть".
Зеленый
Красный
 Комментарий тега
Задаваемый комментарий тега.
