Отображает имя тега аналогового индикатора, привязанного к выходу блока селектора.
 Аналоговый индикатор А
Отображает мнемосимвол аналогового индикатора, привязанного на вход А алгоритма. Становится невидимым если не указана строка инициализации.
 Аналоговый индикатор C
Отображает мнемосимвол аналогового индикатора, привязанного на вход С алгоритма. Становится невидимым если не указана строка инициализации.
 Аналоговый индикатор B
Отображает мнемосимвол аналогового индикатора, привязанного на вход B алгоритма. Становится невидимым если не указана строка инициализации.
 Индикатор выбранного входа
Отображает при помощи линии с какого входа в данный момент берется значение сигнала.
 Аналоговый индикатор выходного значения
Отображает мнемосимвол аналогового индикатора, привязанного на выход алгоритма.
