5.3.4.6. Окно Журнал событий
Astra.HMI.Alarms - программный компонент, предназначенный для просмотра журнала технологических и пользовательских событий.
Основные функции:
отображение сообщений о событиях и тревогах в режиме реального времени (оперативный режим);
отображение истории сообщений о событиях и тревогах за прошедшие периоды (исторический режим).
В Astra.HMI.Alarms информация о событиях отображается в табличном виде. Таблица может содержать следующие столбцы с описанием событий:
Столбец
Время генерации
Время активации условия генерации события на AE сервере
Время срабатывания
Время возникновения события на технологическом объекте либо время прихода данных на уровень сервера ввода/вывода, в случае если коммуникационный протокол не поддерживает передачу метки времени
Время деактивации
Время деактивации условия генерации события на AE сервере
Сообщение
текст сообщения, содержащий информацию о событии, с указанием конкретного экземпляра оборудования и/или действия, с которым связано событие
Источник события
Тег сигнала, при изменении значения которого сработало условие генерации события на AE сервере
Важность
Приоритет события
Квитировано
Отметка о квитировании сообщения о событии
Время квитирования
Время, когда было произведено квитирование сообщения о событии
Пользователь
Имя пользователя, выполнившего квитирование сообщения о событии
Комментарий квитирования
Поясняющая запись, добавленная пользователем при квитировании сообщения о событии
Источник данных
Описание сервера, на котором было сгенерировано событие
Группа важности
Пользовательская группа важности, к которой относится событие
Активность
Признак активности подусловия, по которому было сгенерировано событие
Квитировать
Столбец содержит:
кнопку Квитировать для неквитированных событий в оперативном режиме;
надпись Не квитировано для неквитированных событий в историческом режиме;
дату и время выполнения квитирования для квитированных событий;
пустые ячейки для событий перехода условий в неактивное состояние.
Значение сигнала
Значение сигнала-источника события в момент срабатывания условия генерации события на AE сервере
Качество сигнала
Качество сигнала-источника события в момент срабатывания условия генерации события на AE сервере
Всегда отображаются (неотключаемые):
один из столбцов Время срабатывания или Время генерации;
столбец Сообщение.
