OnWriteValueFailed
Неудачное завершение асинхронной записи значения сигнала.
requestId
uint8
Идентификатор запроса, для которого операция записи завершилась ошибкой.
errorCode
uint1
Код ошибки, указывающий причину неудачи.
0 – Внутренняя ошибка исполнения;
1– Сигнал не найден;
2– Некорректное значение (например, несоответствие типов);
3 – Ошибка отправки команды на сервер;
4 – Недопустимый серверный идентификатор узла;
5 – Доступ запрещён (сигнал настроен как только для чтения);
6 – Ошибка на стороне сервера.
errorMessage
Текстовое описание ошибки.
