4.1.4.4.1. OPC DA Клиент
Модуль OPC DA Клиент предназначен для сбора данных с серверов по спецификации OPC DA.
Модуль OPC DA Клиент предоставляет следующие функциональные возможности:
чтение значений сигналов различных ОРС DA серверов;
запись значений сигналов в различные OPC DA серверы.
Модуль OPC DA Клиента в составе Astra.Server функционирует на компьютере только под управлением ОС Windows.
Модуль OPC DA реализует клиентскую часть интерфейсов спецификации OPC DA. В составе Astra.Server может присутствовать несколько модулей OPC DA Клиента.
Модуль собирает данные со сторонних OPC DA серверов по спецификации OPC DA и передает в Astra.Server.
Если Astra.Server переходит в состояние РЕЗЕРВ, то модуль OPC DA Клиент перестает записывать значения сигналов и сигнальных свойств в сторонние серверы и начинает работать только на чтение данных.
Принцип формирования значений сигнала (VQT) модуля OPC DA Client:
Значение (Value) — принятые значения сигналов от серверов записываются в сигнал;
Качество (Quality);
Метка времени (Timestamp) — метка времени сигнала устанавливается равной метке времени сервера, с которого пришло значение сигнала.
Принцип работы модуля с серверами OPC DA, которые находятся в резервной паре:
данные принимаются только от сервера, находящегося в режиме РАБОТА;
в случае потери связи с основным сервером модуль переводит режим работы резервного сервера в РАБОТА и начинает принимать данные от него.
