3.12.3.3.5.8. OPC DA Клиент
Для просмотра параметров статистики модуля подключитесь к Astra.Server приложением статистики и выберите в дереве модуль OPC DA Client.
Чтобы просмотреть статистическую информацию группы резервируемых серверов, выберите узел с именем группы серверов.
Группа серверов:
Количество серверов в группе
Количество серверов в группе резервируемых серверов.
Активный сервер
Параметр показывает идентификатор активного сервера или показывает, что в группе нет активного сервера.
Количество сигналов:
Количество входящих сигналов
Количество входящих сигналов, принимаемых от группы серверов.
Количество опрашиваемых свойств
Количество опрашиваемых свойств группы серверов
Количество исходящих сигналов
Количество исходящих сигналов, записываемых в группу серверов.
Операции с момента запуска:
Количество принятых уведомлений
Количество уведомлений, принятых модулем от группы серверов.
Количество отправленных уведомлений
Количество уведомлений, отправленных модулем группе серверов.
Размер очереди на запись
Количество операций записи в очереди на запись сигналов в группу серверов.
Количество операций с ядром:
 Количество записей в ядро
Кколичество записей в Astra.Server, произведенных серверами группы;
Количество уведомлений от ядра
Количество уведомлений модуля об изменениях сигналов, полученных от Astra.Server.
Сервер
Чтобы просмотреть статистическую информацию отдельного сервера, выберите узел с именем сервера.
Основные параметры:
Имя компьютера
IP-адрес или имя компьютера в сети.
ProgId
Программный идентификатор сервера.
Состояние связи
Параметр показывает результат проверки работоспособности и режима работы сервера.
Активный сервер
Параметр показывает, является ли данный сервер активным в группе резервируемых серверов.
Размер очереди входящих данных
Количество уведомлений, ожидающих обработки
Количество входящих сигналов, принимаемых от данного сервера.
Количество исходящих сигналов, отправляемых в данный сервер.
Количество неподписанных сигналов
Количество сигналов, которые модуль взял на обслуживание, но на них не удалось подписаться, к примеру, если они отсутствуют на стороннем сервере.
Количество уведомлений, принятых модулем от данного сервера.
Количество уведомлений, отправленных модулем в данный сервер.
Количество успешно принятых уведомлений
Количество изменений сигналов, принятых модулем от данного сервера.
Количество успешно отправленных уведомлений
Количество изменений сигналов, принятых сторонним сервером от модуля.
Количество запросов состояния сервера
Количество запросов состояния данного сервера, произведенных модулем.
