3.12.2.3.2.10. Опросчик МЭК 61850
Помимо стандартных для всех модулей Astra.Server динамических сигналов, модуль Опросчик МЭК 61850 создает дополнительные динамические сигналы мониторинга:
каналов связи;
файлового обмена;
отчётов.
Дополнительные динамические сигналы модуля сгруппированы по устройствам в папке Devices. Папка каждого устройства содержит вложенные папки с динамическими сигналами.
Динамические сигналы каналов связи
Используются для мониторинга наличия соединений по каналам и управления активным каналом устройства, сгруппированы в папке Channels.
Сигнал
Описание сигнала
ActiveChannelNumber
Uint1
Номер активного канала
HasActiveChannel
Bool
Флаг наличия активного канала:
true — есть активный канал;
false — нет активного канала.
Сигналы управления активным каналом (папка ChangeActiveChannel)
Сигнал
Описание сигнала
BoolResult
Bool
Результат исполнения команды:
true — команда исполнена;
false — команда не исполнена.
ChannelNumber
Uint1
Номер активного канала для команды
Command
Bool
Команда:
true — сменить активный канал;
StringResult
String
Текстовое описание результата исполнения команды
Чтобы сменить активный канал: в сигнал ChannelNumber запишите номер канала; сигналу Command задайте значение true. При успешном выполнении команды сигнал BoolResult принимает значение true. Если команда не исполнена, сигнал BoolResult принимает значение false, а причина неисполнения отображается в значении сигнала StringResult.
Сигналы мониторинга наличия соединения по каналу связи (папка Channel)
Сигнал
Описание сигнала
Number
Uint1
Номер канала
TCPConnected
Bool
Сигнал наличия TCP соединения с устройством:
true — соединение установлено;
false — нет соединения.
Динамические сигналы файлового обмена
Используются для мониторинга файлового обмена с устройством, сгруппированы в папке FilesExchange.
Сигнал
Описание сигнала
DownloadedFilesCount
Uint4
Количество загруженных файлов
LastDownloadedFileName
String
Полное имя последнего загруженного файла
Динамические сигналы отчётов
Используются для мониторинга состояний и статистики блоков управления отчётами, сгруппированы в папке Reports.
Сигнал
Описание сигнала
Activated
Bool
Состояние активности блока управления отчётами:
true — активен;
false — неактивен.
FailedActivationsCount
Uint4
Количество неудачных попыток активации блока
SuccActivationsCount
Uint4
Количество успешных попыток активации блока
