5.5.2.1.7.1.1. Основной режим блока
В таблице ниже приведены основные режимы работы данного функционального блока. Основные режимы блока, применимые к конкретному функциональному блоку, различаются в зависимости от типа блока.
Символ
Наименование
Нерабочий режим
Все функции функционального блока в данный момент остановлены
Ручная инициализация
Обработка вычислений и выходных данных в данный момент остановлена
Отслеживание
Обработка вычислений в данный момент остановлена, и на выход подается заданное значение
Ручной
Обработка вычислений в данный момент остановлена, и на выход подается значение управляющего выхода, заданное вручную
Автоматический
Выполнение обработки вычислений и подача на выход результатов произведенных вычислений
Каскадный
Выполнение обработки вычислений, непосредственная подача на выход установленного значения CSV (величина задания в каскадном режиме) из первичного блока в каскадном контуре
Прямое действие первичного регулятора
Обработка вычислений в данный момент остановлена, непосредственная подача на выход установленного значения CSV (величина задания в каскадном режиме) из первичного блока в каскадном контуре
Внешний каскадный
Выполнение обработки вычислений и команд управления с использованием значения внешнего задания RSV, заданного дистанционно с супервизорного компьютера. Подача на выход результатов вычислений
Внешний выход
Обработка вычислений в данный момент остановлена. Подача непосредственно на выход значения внешнего управляющего выхода RMV, заданного дистанционно с супервизорного компьютера
Взаимосвязь между основными режимами блока
Режим ручной инициализации IMAN и режим отслеживания TRK основных режимов блока не могут существовать сами по себе и отражают определенные рабочие состояния, возникающие при задании этих режимов вместе с остальными основными режимами блока. Для любых двух режимов, таких как автоматический AUT, ручной MAN, каскадный CAS и прямого действия PRD, одновременное задание невозможно. Перечисленные режимы связаны взаимоисключающим отношением и отменяют друг друга. Режим ручной инициализации IMAN и режим отслеживания TRK могут функционировать вместе. Эти режимы связаны взаимодополняющим отношением. Рисунок ниже иллюстрирует взаимосвязь между основными режимами блока:
