5.5.2.1.5.6. Отслеживание диапазона выхода
Отслеживание диапазона выхода представляет собой функцию, обеспечивающую соответствие верхнего/нижнего пределов шкалы управляющего выхода (MV) соответствующим значениям адресата выхода, а величины элементов данных, имеющих отношение к управляющему выходу (MV), пересчитываются при изменении верхнего/нижнего пределов шкалы.
В блоке регуляторного управления обрабатываются данные в физических единицах измерения. По этой причине, когда значение управляющего выхода (MV) вышестоящего функционального блока используется как задание (SV) нижестоящего функционального блока при его каскадном подсоединении, верхние и нижние пределы шкалы обоих блоков должны быть идентичны. Функция отслеживания диапазона выхода обеспечивает соответствие верхнего/нижнего пределов шкалы управляющего выхода (MV) аналогичным пределам шкалы адресата выхода и пересчитает значения элементов данных, связанных с управляющим выходом (MV) при изменении пределов верхнего/нижнего пределов шкалы. Для того, чтобы вышестоящий регулятор рассчитывал свое управляющее воздействие (MV) в диапазоне уставки (SV) нижестоящего регулятора необходимо к входам MSH и MSL вышестоящего регулятора присвоить значения входов SH и SL нижестоящего регулятора соответственно.
Пример каскадного соединения, в котором происходит отслеживание диапазона выхода:
Пример реализации каскадного соединения в среде разработки Astra.IDE, в котором происходит отслеживание диапазона выхода:
Пересчет
Верхний/нижний пределы шкалы управляющего выхода (MV) применимы к следующим элементам данных, связанным с управляющим выходом (MV):
Внешний управляющий выход (RMV).
Предустановленный управляющий выход (PMV).
Индексы верхнего/нижнего пределов выхода (OPHI, OPLO).
Предельные значения для сброса (RLV1, RLV2).
Задания верхнего/нижнего пределов управляющего выхода (MH, ML).
Эти данные будут пересчитываться вместе с управляющим выходом (MV) при возникновении изменений в верхнем/нижнем пределах шкалы (MV). Формула пересчета следующая:
где DATA.o – пересчитываемые данные до возникновения изменения;
MSH.o – верхний предел шкалы до изменения;
MSL.o – нижний предел шкалы до изменения;
DATA.n – пересчитываемые данные после возникновения изменения;
MSH.n – верхний предел шкалы после изменения;
MSL.n – нижний предел шкалы после изменения.
